회사원입니다.
얼마전에 운영체계를 2000으로 바꾸었습니다.
이유는 R14에서 롯데캐논 AL-2060으로 출력하는데 도면상에 선이 나타나더라구요.
그래서 다른 워드나 엑셀에서 문서를 출력하니깐 나오지 않더라구요,
롯데캐논의 A/S기사를 불러서 확인한 결과 CAD 프로그램에 문제가 있다고 하더라구요.
저도 물론 그렇게 생각 하구요.
그래서 윈도우 환경을 2000으로 바꾸고 CADR14를 다시 깔아서 사용하는데
이번에 도면의 외곽폼 의 왼쪽하단부분에 시커멓게 나오는군요,
그런데 다른 회사에서 온 도면의 외곽폼은 출력시 그러지 않는데 저희 회사 외곽폼만 그러는군요.
그런데 더 큰 문제는 도면이 2000장이나 되는데 어느 세월에 바꿀지 난감합니다.
왜그런지 이유를 알고 싶어서 이렇게 고수님들의 조언을 기다립니다.
참고로 줌으로 그부분을 확대해서 출력 하면 깨끗히 나옵니다.
부탁 합니다.
도면을 한장 올려보심이 좋을듯…혹시 압니까..같은 프린터 쓰는분이 있을지…^^
캐드질문방에서 올리면 화일첨부 있습니다…
올려 놓았는데 답변들 못주시네여…………..큰일이당
