홈/ 질문/Q 112454
등록일: 2020-06-262020-06-26T15:25:40+09:00 2020-06-26T15:25:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부 구성 요소에서 예외를 Throw했습니다
이 문제를 해결할수 있는 방법이 있을까요 행님들 오늘 캐드를 열어서 작업하려고 하니 갑자기 이러네요 좀 부탁드리겠습니다.ㅜㅜ
도면층 특성 관리자를 열면
응용 프로그램의 구성요소에서 처리되지 않은 예외가 발생했습니다. [계속]을 클릭하면 응용 프로그램에서 이 오류를 무시하고 계속합니다
외부 구성요소에서 예외를 Throw했습니다.
이 대화 상자 대신 JIT(Just-in-time) 디버깅을 호출하는
방법에 대한 자세한 내용은 이 메시지의 뒷부분을 참조하십시오.
************** 예외 텍스트 **************
System.Runtime.InteropServices.SEHException: 외부 구성 요소에서 예외를 Throw했습니다.
   위치: ATL.CSimpleStringT<wchar_t,1>.ReleaseBuffer(CSimpleStringT<wchar_t,1>* , Int32 )
   위치: ConfigurationSectionOnRegistry.ReadProperty(String name, Object defaultValue)
   위치: Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm.OnLoad(EventArgs e)
   위치: System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   위치: System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   위치: System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   위치: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   위치: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   위치: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 로드된 어셈블리 **************
mscorlib
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
    어셈블리 버전: 8.0.50727.4940
    Win32 버전: 8.00.50727.4940
    코드베이스: file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4940_none_88df89932faf0bf6/msvcm80.dll
acmgd
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.8686 (QFE.050727-8600)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
mscorlib.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
AcLayer
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ko-KR/AcLayer.resources.DLL
System.Windows.Forms.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ko_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 디버깅 **************
JIT(Just In Time) 디버깅을 사용하려면 이 응용 프로그램 또는 컴퓨터의
config 파일(machine.config)의 jitDebugging 값을
system.windows.forms 섹션에 설정해야 합니다.
또한 응용 프로그램은 디버깅할 수 있도록 컴파일되어야
합니다.
예:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging=”true” />
</configuration>
JIT 디버깅을 사용하면 처리되지 않은 모든 예외는
이 대화 상자에서 처리되지 않고 컴퓨터에 등록된 JIT
디버거에 보내집니다.
  • 671 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
