홈/ 질문/Q 106972
등록일: 2016-07-212016-07-21T16:18:54+09:00 2016-07-21T16:18:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부에종속된도면층 삭제방법
외부참조에 종속된 도면층이라고 해서 도면츧이 아무리 해도 안지워 지내요
x-plan 이라고 되어있는 도면층은 다 필요없는건데 방법좀 알려주세요
  • 6 6 답변
  • 504 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
      2016-07-21T17:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-21 5:08 pm
      audit
      purge
      2016-07-21T17:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-21 5:46 pm
      감사합니다~~~~~
      2016-07-21T17:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-21 5:50 pm
      근대 audit….y..하구 바로 purge 하면 되는건가요 저는 해도 안없어지는대 ㅠㅠ
    5. 아키오피스 Lv.10
      2016-07-21T18:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-21 6:31 pm
      선종류 삭제로 검색해보세여!
      선종류 “xr-base-딱지$0$xr-base-딱지$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Offset Lines }” 삭제 중.
      선종류 “xr-base-딱지$0$xr-base-딱지$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable   Tele }” 삭제 중.
      4014개의 선종류이(가) 삭제됨.
      2016-07-22T08:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-22 8:38 am
      버전이 낮아서 그래요.
      2016-07-22T09:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-22 9:38 am
      autocad 버전이 낮다는 말씀인가요? 그럼 몇부터 가능한건지 선종류 삭제도 마찬가지로 안돼네요 외부종속된 선종류로 삭제가 안돼요
