홈/ 질문/Q 68453
캐드야기다려
캐드야기다려Lv.0
등록일: 2007-06-212007-06-21T10:43:22+09:00 2007-06-21T10:43:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 결합시
외부참조 결합을 하려구 하는데 이런 메세지가 뜨네요
왜 그런거죠 답변 부탁드립니다
  • 7 7 답변
  • 51 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2007-06-21T10:50:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 10:50 am
      프록시 객체라는것은 autocad기본명령이 아닌 별도의 유틸리티 또는 adt의 명령으로 작성된 객체라 보면 됩니다. 이를 autocad에서는 처리를 못하겠다는것입니다.
    3. 캐드야기다려 Lv.0
      2007-06-21T10:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 10:58 am
      빠른답변 감사합니다 그럼 이문제를 해결하려면 언떤 방법을 사용해야 하죠 ADT로 결합하면 되는겁니까?
    4. 캐드야기다려 Lv.0
      2007-06-21T10:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 10:58 am
      회사에서 두버전을 다쓰고 있어 서여
      2007-06-21T11:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 11:00 am
      대화상자에 [확인]버튼외에 없으니 안되다는 것이죠. 된다면 강제로 결합되는 버튼이 있어야 될텐데.. 첨부그림대화상자로만 봤을때는 안되는것입니다.(원본외부참조에서 프록시객체를 제거및 처리하지않는한)
      2007-06-21T11:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 11:04 am
      ADT 의 프록시객체가 원인이라면 ADT는 해당명령/객체가 있으니 될것으로 예상됩니다만 예상일뿐입니다./다른방법으론 proxynotice 변수값을 조정한다면 될지도..(이것도 도면이 없는 관계로..)
    7. 캐드야기다려 Lv.0
      2007-06-21T11:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 11:32 am
      ADT로 하니 되네여 감사함니다 검색중에 봤는데 프록시 그래픽은 지울수 없다구 하는데 AEC Object Enabler이걸 깔면 된다구?
    8. 캐드야기다려 Lv.0
      2007-06-21T11:33:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 11:33 am
      하던데 어디서 구할수 있죠???
