홈/ 질문/Q 69359
등록일: 2007-07-252007-07-25T10:05:56+09:00 2007-07-25T10:05:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조! 고수님들 어서요!
시청에 x-ref 로 작업한 수백장의 도면들을 씨디로 구워드렸는데요
캐드2005로..근데 캐드 lt2002 와 캐디안? 이라는 이상한 플그램을 쓰더라구요ㅠ
캐디안에서 외부참조 파일을 열면 배치탭이 안떠버려요
버전이 안맞는건지..
LT2000으로 저장하면 LT2002에선 열릴꺼같은데 하위버전으로 다시 저장하기엔
너무 파일이 많습니다 ㅠ
그래서 최후의 수단으로 프리뷰어를 깔아서(열어서 확인만하면 되기땜에)
볼수있게 하려했는데 (정확한 명칭은 프리 DWG뷰어)
배치탭 보는 방법을 모르겠어요 ㅠ
여기에선 X-REF를 어케 볼수 있을까요?
  • 27 조회
      2007-07-25T10:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 10:54 am
      프리뷰어 사용법은.. 잘 모르겠지만.. 버전 변환 문제는 컨버터가 있어요..
