홈/ 질문/Q 80400
등록일: 2009-02-132009-02-13T13:53:02+09:00 2009-02-13T13:53:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조명령어가 안될때..???
도면에 분명히 외부참조 도면이 있는데…
경로가 깨져서 다시 로드 시킬려구…
삽입에서 외부참조관리자를 열면
명령창에 xref “블록 이름 입력 또는 [?]”가 나옵니다..
그래서 외부참조 도면 번호를 넣어주면
**오류: 외부 참조에서 insert 명령을 사용할 수 없음. xref부착을 대신 사용하십시오.
라고 나와요…
그래서 명령어를 xref로 해주면 “블록 이름 입력 또는 [?]”가 나오구요…
어느날 부터 외부 참조 도면 관리자 창이 뜨질 않는데…
이건 어떻게 해결할수 있나요?….
도움부탁드려요~~
      2009-02-13T14:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 2:16 pm
      부착되어 있는것을 다시 부착하면 안되죠.
      2009-02-13T17:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 5:45 pm
      외부참조 도면은 붙어 있지 않아요…;;;;;
      외부참조 관리자창이 아예 뜨질 않는걸요…ㅡㅡ;;;;;
      2009-02-14T10:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-14 10:29 am
      관리자창이 안뜰때 메세지가 뭔가요?
      2009-04-30T12:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-30 12:48 pm
       _externalreferences
      가 외부참조관리창 뜨는 명령어인데요..
      혹 도면을 전자전송으로 말아버렸다면 다시 부착이 되지 않습니다.
      표준 블럭으로 잡히거든요.
