홈/ 질문/Q 82569
등록일: 2009-06-192009-06-19T09:49:01+09:00 2009-06-19T09:49:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시 스케일이 달라져요
도각을 받아서 도면에 외부참조로 삽입하는데 자꾸 스케일이 줄어들어서 참조가 되네요
예를들어 도각파일에 도각을 1000으로 그리면 외부참조하여 붙일때도 1000으로 붙어야하는데
100으로 줄어서 참조가 되는데 방법이 없나요?
  • 35 조회
      2009-06-19T10:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-19 10:14 am
      unit 에서 단위가 mm 로 되어있나 확인해보세요
