홈/ 질문/Q 34856
등록일: 2002-11-302002-11-30T16:48:16+09:00 2002-11-30T16:48:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용양이 넘 커서리 출력이 안돼거든요ㅜ.ㅜ 점 도와주세요
화일용량이 한 300매가 정두 되거든요..표고값이 들어가 있어서 용량이 커요..
퍼지를 해도 더이상 용량이
줄지도 않구요 할수 없이 그냥 출력을 하면요”fatal error:out of memory”라고
뜸니다..ㅜ.ㅜ
꼭 출력을 해야 하는데요..
용량이 넘 커두 출력이 안되나요?
eps화일로는 용량이 더 커지는 관계로 일러스터가 받아주질 못하구요
그냥 jpg로 만들어 출력할려니까 a0크기의 도면이라 해상도가 넘 떨어지구..
참고로 xp사용중이고요,land desktop 3을 사용하고 있어요..
플로터는 hp1055,1050이구요.
메모리는 512 사용중입니다..
고수님들 출력할수 있게 점 도와 주세요…please
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    5 답변
      2002-12-01T03:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-01 3:40 am
      그냥블럭으로 잡아서 카피한 다음에 쓰세용….*^^^8
      2002-12-02T09:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 9:49 am
      sinsekai : 지송한데요… 이해가 잘 안가내요… 전체를 블럭으로 잡아서 다른 도면에 복사 하라는 말씀이신가요?
      2002-12-02T12:34:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 12:34 pm
      넵 일단 해치 깨진거 있나 확인해 보시구요…..한꺼번에 묶을수 있는건 다 묶어버리세요…그후에…전체를 블럭 잡아서 다른도면에 복사해서 넣으셔서 써보세요…
      2002-12-02T13:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 1:36 pm
      흑,흑 ㅜ.ㅜ 전체를 블럭 잡으려니까 양이 넘 커서 에러 떠버리는 데요…ㅜ.ㅜ
      2002-12-03T09:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 9:25 am
      도면에 포함된건 3d face라는 속성의 삼각형들이거든요..
      표고분석을 해서 만들어진 것들인데 폭파도 안되고..
      블럭으로 잡을려고 해도 용량이 넘 커성리 컴이 소화도 못해요..
      어떻게든 출력을 해야 하거든요..
      분석하는데 3일이나 걸려서 성공한건데.. 출력이 안되서 … 돌것슴다..
      점 도와들 주세요
