홈/ 질문/Q 28205
등록일: 2002-01-232002-01-23T12:51:20+09:00 2002-01-23T12:51:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
우찌 이런 일이..
여러 고수님들. 제가 여기서 질문을 할리라고는 생각 못했습니다. -자만-
보통 단순 작업만 해서 그런가 봅니다. 지금까지 막히질 않아서쓰리..
근데, 글씨 입력시 막히네, 요몸의 자식이 말이예요.
문자 입력시 삐딱하게 누은 글씨 입력은 어더라게 하는지 아시남뇨?
좀 알켜 주세요.
참고로 별도의 한글 지원 프로그램은 없습니다.
  • 9 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 초보
      2002-01-23T13:08:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 1:08 pm
      text 에 rotation 기능이 있어요.
      아니면 글씨 다 쓴후 rotate 를 이용하세요.
    3. 감각캐드
      2002-01-23T13:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 1:12 pm
      글자를 기우릴려면여
      이런방법두~
      걍 STYLE에 가심 하단에
      oblique angle(?) 이놈값을 원하는 각도루 주세여.
      그라구 dtext해가 글자입력하믄 기울어진 글자가…
    4. 2D3D
      2002-01-23T13:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 1:47 pm
      글쿤요.
      사용하면서도 몰랐네요.
      무지하게 감사 합니다.
      앞으로 열띠미 노력 하겠습니당.
