홈/ 질문/Q 112267
등록일: 2020-04-142020-04-14T15:53:55+09:00 2020-04-14T15:53:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
우클릭 메뉴에 선형치수 기능을 넣고 싶습니다.
안녕하세요 한가지 질문이 있습니다.
파일첨부가 안되서 사진을 못넣었습니다만…
도면상에서 우클릭을 하면 나오는 메뉴에 선형치수를 넣고싶습니다.
우클릭을 하면 신속선택이나 빠른계산기, 찾기 등등 기능이 나오는데
이 우클릭 메뉴에 기능을 넣는 방법이 있을까요?
검색해보니까 CUI 편집을 통해 우클릭 자체에 특정 기능을 부여하는 방법은
이전에 질문해주신분이 계시는데 우클릭 해서 나오는 메뉴에 기능을 넣는 방법은 못찾아서
이렇게 질문 드립니다.
버전은 2020년 LT입니다. 회사에서 구매한 버전이 이거라…
혹시 LT는 안되는거라면 다른방법이 있는지도 부탁드립니다…
고수님들의 많은 조언 부탁드립니다.
  • 58 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-04-15T12:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-15 12:34 pm
      리습으로 가능한지는 잘 모르겠습니다만, VBA로는 쉽게 가능합니다.
      단, LT버젼에서는 VBA를 지원하지 않습니다. emoticon
      혹시 질문자님께서 원하는 것이 ,
      단순히 선형치수 명령을 빨리 입력하기 위한 것이라면,
      우클릭 메뉴에 추가하는 것보다는,
      MNS파일을 이용해서, SHIFT+V.. 등등의
      단축키로 설정해서 사용하는 것이 훨씬 효과적입니다.
      치수입력은 아마도 이방법이 제일 빠를 겁니다.
      아래는 제가 사용중인 치수관련 단축키의 MNS파일 내용입니다.
      MNS파일 등록방법은 구글검색해보시면 됩니다.
      [SHIFT+”C”] dimdiameter
      [SHIFT+”D”] dimaligned
      [SHIFT+”E”] dimangular
      [SHIFT+”F”] dimbaseline
      [SHIFT+”G”] dimcontinue
      [SHIFT+”Q”] dimreassociate
      [SHIFT+”R”] dimradius
      [SHIFT+”V”] dimlinear
      [SHIFT+”Z”] dimordinate
      2020-04-16T10:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-16 10:17 am
      MNS 라는 기능은 처음알았습니다  조언 감사드립니다!
