홈/ 질문/Q 26279
등록일: 2001-08-162001-08-16T16:43:53+09:00 2001-08-16T16:43:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
워드에서 사용하려고 하는데..
안녕하세용?
CAD로 그린 그림을 워드에 작성한 문서와 합쳐서 프린트하려고 하는데..
글자와는 대조적으로 매우 흐리게 나와서염..
CAD에서 화면을 흰색으로 바꾸고 내보내기 한 다음, 저장해서 WMF(?)파
일로 해서 워드에서 그림화일로 해서 붙여쓰는 방법으로 했었습니다.
그림이 진하게 나올 수 있는 좋은 방법이 없을까요??
부탁드립니다.
  • 42 조회
    2. 보듬
      2001-08-16T17:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 5:48 pm
      엑셀에선 이렇게 쓰고 있습니다…
      워드에선 사용해보지 않아 어떤지는 모르겠지만요.. ^^;
      우선 님께서 하신대로 드로윙후.. 도면을 흰색으로 바꾸세요…
      도면이 흐리다고 말씀하셨는데요…
      그건 limits상의 문제입니다.
      도면이 들어갈 크기와 limits를 맞춰주면 됩니다. ex: 80,60
      그리고 Ctrl C 를 합니다.
      그리고 엑셀창에 붙여넣길 합니다.
      이미지 싸이즈는 엑셀에서도 다시 조정해 줄수도 있으니까요.. ^^
