홈/ 질문/Q 190084
지훈
지훈Lv.0
등록일: 2024-05-152024-05-15T19:56:42+09:00 2024-05-15T19:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원 또는 사각형안에 입력할 문자가 동시에 출력되는 리습을 찾고있습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
기존 tci명령어를 생각하고 알아보고 있는데, 빠르게 입력해야하는 상황이 생겨 매번 번거롭기도하여 찾고있습니다.
생각한 조건은 아래와 같습니다. 혹시 관련하여 조언주실분 계시다면 대단히 감사하겠습니다!!
  1. 입력할 문자를 미리 받는다. (한/영/숫자)
  2. 마우스로 출력할 포인트를 지정하면  문자+원 또는 사각형 문자가 동시출력
    됨. EX)  ⓦ
20240516 수정)
제가 정신없게 질문글만 올리고 제가 작성중이던 리습내용을 안올렸네요;;;
(defun c:rs (/ txh txt)
(vl-load-com)
(setq txh (getvar ‘TEXTSIZE))
(setq txt (or txt 1))
(setq txt (cond ((getstring (strcat “문자입력<” (vl-princ-to-string txt) “>:”))) (txt)))
(while (setq txp (getpoint (strcat “위치배치<” (vl-princ-to-string txt) “>:”)))
(command “_text” “_j” “_mc” txp txh “0” txt)
(command “_circle” txp (* txh 1.2))
(setq txt (1+ txt))
;; defun
해당내용으로 리습 ANSI /UTF-8 두가지방식으로 인코딩 저장 후 적용했을 경우
새로 생성된 dwg 파일에서는 적용이 되나, 기존에 다른분이 작성하던 dwg에 적용시
한글/영문/숫자 입력시 모두 원문자 안에 0으로 출력이 되고있습니다. 모자란 실력이라 조언 부탁드리겠습니다!!
  • 6 6 답변
  • 319 조회
    6 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2024-05-16T11:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-05-16 11:14 am
      대충 뭔지 짐작은 가는데 백번 듣는것보다 한번 보는게 낫다는 말이 있듯이
      컴 잘알분들은 여기다 게시글 올리던데 게시글 올리실줄 모르시면 님 개인 블로그 같은곳에 올리시고 그곳에 링크를 거시죠 그게 답변 듣기 쉬우실거예요
      • 지훈 Lv.0
        2024-05-16T17:21:48+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-05-16 5:21 pm
        아 제가 리습을 찾고만 있다하고 내역을 안올렸네요;;; 수정해서 업로드하겠습니다. 조언감사합니다!!
        • 수야12 Lv.22
          2024-05-16T23:39:36+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-05-16 11:39 pm
          https://blog.naver.com/khs12kim/223449055556
          고캐드 게시글 쓰기 애로사항 때문에 링크 남깁니다 제 방치형 블로그에 게시 해놨어요
    3. 아키오피스 Lv.10
      2024-05-17T22:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-05-17 10:51 pm
      기회되심, ArchiOffice의 문자사전(T_TLB) 기능 함 사용해보세여…!!!
      문자사전
    4. 캐드플러스 Lv.18
      2024-05-18T16:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-05-18 4:01 pm
      위 말에는 정확히 뭘 원하는지를 모르겠습니다. 이런문자 인줄 ⓦ
      지금 올리는 프로그램은 원 숫자로 숫자만 입력가능합니다.
      (defun c:rs (/ txh def_txt)
      (vl-load-com)
      (if (= txt nil) (setq txt “1”)) ;(setq txt (or txt 1))
      (setq def_txt txt)
      (if (= “” (setq txt (getstring (strcat “Text Input <: " txt)))) (setq txt def_txt)) ; (setq txt (cond ((getstring (strcat "문자입력:”))) (txt)))
      (while (setq txp (getpoint (strcat “Input Point:”)))
      (setq txt (itoa(1+ (atoi txt)))) ;(setq txt (1+ txt))
      ;; defun
    5. 주왕 Lv.25
      2024-05-19T16:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-05-19 4:43 pm
      사각형 삼각형 원 세가지 옵션 짜집기 해서 만들어놓았어요….
      https://cafe.daum.net/zhouwang/9xWh/1
