홈/ 질문/Q 99382
SeeTheSun l대전l
SeeTheSun l대전lLv.0
등록일: 2013-09-262013-09-26T10:16:46+09:00 2013-09-26T10:16:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원 선택 하는 관련 리습 요청
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :
메이커 : intel(r) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @2.40 GHz, 2.40GHz
RAM : 4GB
비됴카드 : NVDIA GeForce 210
2. 캐드버전 과 종류
오토캐드2006 Full
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  Windows XP  32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : X
이후  구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
제가 올해 29살이구요,, 약 10년간 설계직종
(치공구설계, LED제품설계, 프로파일을 이용한 실험장비등등) 에 몸갔다가
평생 설계직종으로는 미래에 사업장을 꾸려서 돈벌기가.. 쉽지 않을것 같아서
많은 고민끝에  10/1일부터 아는형님 밑으로 들어가 MCT가공쪽으로 JOB 체인지 합니다.
서론이 너무 길었네요;;
자~ 본론 들어 갈께요~
mastercam 이란 프로그램을 몇번 써봤더니,, 이러한 기능이 있더라구요,
여러 많은 원이 있습니다.  1파이 짜리 원도있고, 5파이 원도 있고,, 10파이 원도 있고
5.1 파이 원도 있고,,, 등등 여러 많은 원이 있다고 가정하였을때
특정한 명령어 입력후===>>> 공차값 : 0.1 엔터-> 객체선택(예를들어 5파이 원을 선택) ->전체 드래그하여 다른 원들도 선택 : [[5파이 원형도 선택되고 5.1도 선택되고, 4.9도 선택되고]]
엄청 강력한 리습이 될것 같습니다. 가공도면에 원이 한두개도 아닐껀데….
가공경로 설정하여 기초홀 가공시 이러한 방법으로 전체적으로 원형인것은 한번씩 이렇게
가공을 한뒤에
5짜리만 선택하여 5짜리 가공하고,,,, 6짜리만 선택해서 6짜리만 선택하고(공차값이 이래서 필요합니다….ㅠㅠ)
Cad에서 이와 같은 비슷한 기능을 써볼려고 하니.. 가장 비슷한것은
Filter 명령어로 특정한 원을 선택한뒤 Circle radius = 5 (이것만 남기고 다 삭제) 하여
전체를 드래그 하면.. 5짜리 원형면 선택;;;;;
혹시 가공쪽에 종사하시는분들도 많으신가요?? 많으시다면….
관련 리습좀 공유 부탁드릴께요..(자라나는 싹에 물한모금씩 뿌려주세요..ㅠㅠ)
가공쪽으로 변경할려고 하다보니..고민이 있네요..
CAD에서 도면작업후,, MASTERCAM 에서 열어서 가공 조건만 설정할 것인지..
MASTERCAM 을 새로이 배워 아얘 MASTERCAM으로만 작업할것인지…
고1때부터 기능반을해서… 17~29살..거진 13년째 CAD를 해왔는데.. 버리자니..
절대적으로 CAD 프로그램이 꿀리진 않을텐데란.. 생각? ㅎ
리습이외에 선배님들의 많은 조언 부탁드려요 (이것저것)
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
