홈/ 질문/Q 110025
등록일: 2018-07-042018-07-04T17:58:12+09:00 2018-07-04T17:58:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원을 4등분하는 리습 수정좀……
안녕하세요.
리습 수정을 부탁하고자 글 올립니다.
첨부한 리습은 원을 4등분하여 호로 만드는 리습인데요.
첨부한 리습을 수정을 하고 싶습니다.
밑에 보시면 색깔이 다른글자를 보시면 circle만 선택이 가능하도록 되어있는데,
이 내용에다가, test레이어 추가 하고 싶니다.
그러니깐, test레이어를 가지고 있는 circle를 선택할려고 하는데,
어떻게 해야 하는지 알려 주시면 감사하겠습니다.
(defun c:CircleToArc ( / cirobj X cirent cirag1 cirag2 )
 (setvar “CMDECHO” 0)
 (setq cirobj (ssget (list (cons 0 “circle”))))
 (foreach X (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex cirobj)))
  (setq cirent (entget X))
  (setq cirag1 0)
  (setq cirag2 (/ pi 2.0))
  (repeat 4
   (entmake (LIST (cons 0 “ARC”) (cons 10 (cdr (assoc 10 cirent))) (cons 40 (cdr (assoc 40 cirent))) (cons 50 cirag1) (cons 51 cirag2)))
   (setq cirag1 (+ cirag1 (/ pi 2.0)))
   (setq cirag2 (+ cirag2 (/ pi 2.0)))
  (entdel X)
  • 57 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. xcsh Lv.0
      2018-07-04T20:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-04 8:29 pm
      (setq cirobj (ssget (list (cons 0 “circle”)(cons 8 “test”))))
      2018-07-04T22:16:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-04 10:16 pm
      감사합니다.ㅠㅠ 고마워서 흘리는 눈물입니다.^^
