홈/ 질문/Q 77818
등록일: 2008-09-302008-09-30T15:52:41+09:00 2008-09-30T15:52:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원의 면적구하기
 지름이 3000미터짜리 원의 면적을 구하는 방법으로는
list와 area 방법이 잇다고 들엇는데
두가지 방법으로 다 해보면 왜 면적이 틀릴까여?
해치 들어간 부분 의 면적을 구하고 싶습니다.
답을 알려주세요
  • 97 조회
      2008-09-30T16:39:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 4:39 pm
      6700705.9758로 나오는 데요,,
      일단 pedit로 묶어서 해보세요,,
      해치 제외구간은 trim으로 날려버리시고,,
      2008-09-30T20:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 8:05 pm
      옵션중에는 add, remove가 있습니다.
      2008-10-01T14:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-01 2:21 pm
      님이 원부분하고 해치부분을 잘못해서 선택해서그런 것 같아요
      list후 객체 선택시 해치부분만 하시면 객체 선택: 면적 = 6700705.9758, 둘레 = 9294.2746
      area로 객체선택(o) 엔터 하시고 해치만 클릭하시면  명령줄에 면적 = 6700705.9758, 둘레 = 9294.2746으로 나타납니다
      다른 방법하나는 해치부분을 클릭해서 마우스 오른쪽으로 특성을 보면 형상에 면적이 나타납니다
