원통을 그려서 플랫패턴하려고 여러번 시도를 해봤지만 두께가 있는 링처럼 나올 뿐 전개도가 나오질 않더군요.
pdf파일에서 본거에는 원통과 원추는 전개가 안된다고 했는데 원통 전개하는 방법 없나요? 인벤터9를 공부하는 중입니다.
저도 자세히는 모르지만 이런 문제가 아닐까요. 모델링이라 생각하지 마시고 그냥 얇은 철판만 생각하세요. 그걸 원으로 말게 되면 원통이 되지요.원뿔 또한 마친가지고요.. 저도 지금 공부중이라 확실히는 모르지만 우리가
착각하고 있는 모델링 개념으로 접근하지 마세요.. 당연한 말이지만 닫힌 곡선(폐곡선이란하죠)은 당연이 전개가 안될겁니다. 적어도 한쪽이 열려야 전개가 되는것이죠.모델링하신 원통이나 원추의 어느 한부분을 잘라주셔서
전개를 해보세요. 전개가 될것입니다.검색하시면 좀 더 이해하기 쉬운 답변들이
많이 있으니 참고해 보세요..^^
원을 내경값과 외경값으로 도넛모양을 그리고 한쪽을 1미리만큼 잘라주고 ext'해줬거든요. 그럼 말아놓은 원통으로 되는데 거기서 전개가 안된다는거죠.
그 부분에서 저도 막혔는데 인벤 9버전에서는 안되는것 같더군요.또빼로 님께서 답변 주셨었는데 그 모델링 상태에서 쉬트메탈쪽으로 변환을 해야 하는데
인벤 10버전에는 풀다운 메뉴가 있었서 가능한데 저도 9버전이라 그 이상 진도가 못나갔씁니다.
하지만 10버전에는 가능하답니다^^
앗, 초초짜님~~ 제가 그때 답변했었었는데, 진도를 못 나가셨다니요… 다음은 일반 부품을 판금 부품으로 변환하는 방법입니다.
인벤터 9 까지: 응용프로그램 (Application) 메뉴 > 판금 (Sheet Metal) 을 클릭.
인벤터 10 부터: 변환 (Convert) 메뉴 > 판금 (Sheet Metal) 을 클릭.
첨부된 zip 파일에는 다음 3개의 인벤터 부품 파일들이 있습니다.
CYLINDER SHADE-KONA_2-208.ipt (인벤터 8 이상에서 열 수 있음)
SimpleCone.ipt (인벤터 10 이상에서 열 수 있음)
TRANSITION CONE – WHOLE.ipt (인벤터 9 이상에서 열 수 있음. 엑셀이 포함되어 있음.)
몇 가지 팁:
자료 출처:
관련 글 링크:
Happy Inventoring…..^^
감사합니다. 모델링에서가 아닌 시트메탈(?)에서 성공하였습니다. 근데 궁금한게 또 있는데요 원통 면에는 형상투영면을 작성할 수 없나요?
ㅋ 사는게 그렇지요. 업무에 치이다보니 급하지 않으면 미루게 되네요..죄송^^
