홈/ 질문/Q 69467
등록일: 2007-07-292007-07-29T15:12:56+09:00 2007-07-29T15:12:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 영역을 A4용지로 나눠서 하는 방법좀.. (출력크기때문에)
안녕하세요..
아버지가 캐드를 쓰십니다.
그러니까 화면에 나와있는 부분을 A4로 뽑으면 글씨가 너무 작아서
일일히 부분 잡아서 출력하는것을 불편해하시는 것 같아서요..
혹시 화면상의 부분을 A4용지로 2장크기나 4장크기로 뽑는 방법이 있나요?
검색을 해봤지만
A0를 A3로 뽑는 방법이 나와있는데 이렇게 하면 되는지 궁금해서요..
즉 비율을 맞추고 윈도우로 뽑으면 되는지? 저도 그렇게 해본것 같은 데
미리보기에서 보면 한장만 나와서요…
좋은하루 되세요… *^^*
  • 157 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2007-10-24T00:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:39 am
      제가 사용하는 방법은 일단 분할하고 싶은 크기를 rectang으로 그린 후 블록을 만들고 레이어를 하나 만들어서 프린트 안되게 설정하고 다중플롯으로 출력합니다
