홈/ 질문/Q 107809
등록일: 2017-01-112017-01-11T18:28:04+09:00 2017-01-11T18:28:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 치수로 변경하는 방법
안녕하세요
완성된 도면에 작업자가 치수를 임의로 변경을 해놓았습니다.
(Dist로 측정한 것과 완전히 다름.)
임의로 변경해 놓은 치수에 맞추어서 수정하는 방법이 있을까요?
(블럭도 많이 들어가있고 제가 보기엔 너무 복잡한 도면입니다 ㅠ
제작도 같습니다…..ㅠㅠ)
[예]
Dist로 측정 시 : 6250
작업자 임의 변경 치수 : 5580
6250인 객체를 을 5580인 객체로 바꾸는 법 ?
감사합니다
  • 31 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2017-01-12T10:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-12 10:31 am
      명령: SCALE
      객체 선택:
      기준점 지정:
      축척 비율 지정 또는 [복사(C)/참조(R)]: R
      참조 길이 지정 <1.0000>: 6250
      새 길이 지정 또는 [점(P)] <1.0000>: 5580
    3. 내영혼의외침 Lv.0
      2017-01-12T20:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-12 8:25 pm
      상기와 같이 변경한 경우에는 치수 값이 맞지 않는 현상이 있더라구요
      그때는 이상하게 변경되어있는 도면의 치수 스타일에 들어가서
      1차단위 항목에서  “측정 축척” 항목의 값을 1 으로 변경해주세요.
      (특성 창 에서는 “선형 치수 축적”)
      아마 0.8928 정도로 되어 있을겁니다.
      2017-01-13T13:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-13 1:15 pm
      질문자는 “6250인 객체를 -> 5580인 객체로 바꾸는 법”이라고 질문을 했습니다.
      측정 축척이 바뀐 상황이라면 측정 축척을 1로 바꾸면 치수가 6250이 되겠지요? 질문자의 의도와 다릅니다. 질문자의 의도는 객체를 치수에 맞게 바꾸는 것이지, 치수를 객체에 맞게 바꾸는 것이 아닙니다.
