홈/ 질문/Q 27452
등록일: 2001-12-152001-12-15T10:58:36+09:00 2001-12-15T10:58:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
위첨자 아래첨자의 명령을 알고 싶습니다.
text에서 윗첨자 아래첨자는 어떻게 쓰는지 알고 싶습니다.
℃같은 경우는 %%dc을 쓰면 되듯이 무언가 있을것 같기에
알고 계신 님들아 알려 주세여
다른 특수 문자 나타내는 명령도 알고 싶습니다.
  • 407 조회
    2. 초아
      2001-12-15T15:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 3:02 pm
      다른곳을 돌아다니다가 윗첨자는 봤는데… 아래첨자는 없는것 같구요.
      지금은 위첨자도 생각이 나지 않네요.
      그대신 MTEXT에서 특수문자 넣는 방법을 알려드리죠.
      캐드14에선(다른버전은 모릅니다) MTEXT를 쓰면 특수문자를 사용할 수 있어요.
      일단 WINDOWS에 CHARMAP.EXE라는 화일을 넣으시고 캐드를 실행하세요.
      그리고 MTEXT를 치면… 대화상자가 나타납니다.
      그러면..오른쪽에 SYMBOL이라는게 있고 그것을 클릭하면 아래로 선택사항이 쭈욱 나오거든요.
      그럼 그밑에 OTHER라는게 있을것이야요.
      그것을 클릭하면 문자표가 폰트별로 있습니다요.
      거기서 사용하고자 하는 문자를 마우스로 찌고 오른쪽에 있는 선택을 누르시고 복사를 클릭하세요.
      다음에 닫기나 X로 빠져나가면 다시 대화상자로 오게 되죠.
      대화상자에 다시 오면 CTRL+V나 오른쪽 마우스를 클릭해서 붙여넣기를 하면 됩니다.
      때로는 캐드화면에서 글씨가 깨져서 나오거나 안나올수도 있는데 그것을 캐드에서 TEXT STYLE에 폰트가 설정되어 있지 않기 때문이랍니다.
      그럼 잘하면 잼나는 캐드! 즐겁게 하세요.
      황금같은 주말 행복하게 보내시구요..
      그럼 저는 퇴근을 해야겠습니다.
      2004-11-25T18:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 6:39 pm
      윗첨자
      2007-06-21T21:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 9:32 pm
      새로쓰기
      2008-02-26T23:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 11:28 pm
      FONT
