홈/ 질문/Q 103902
등록일: 2015-04-162015-04-16T14:43:53+09:00 2015-04-16T14:43:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 검색창에서 열때마다 새로운 캐드프로그램으로 떠요
캐드파일상 open 이 아니라 폴더에서 파일을 찾아 더블클릭해서 열면
하나의 캐드프로그램으로 별도로 뜨더라구요
작업을 하다보면 그런게 여러개라 작업하기 불편한데
캐드에서 오픈한것은 캐드프로그램의 윈도우에서 나열되어 볼수 있는데
윈도우에서 연것은 다른 캐드 프로그램에서 찾아야 하니 번거롭네요
이거 폴더에서 바로 열어도 하나의 캐드 프로그램상에 추가로 열릴 수는 없는건가요
설정이 있다면 알고 싶네요 ..
  • 22 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
