홈/ 질문/Q 67031
등록일: 2007-04-202007-04-20T15:35:41+09:00 2007-04-20T15:35:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 비스타(Vista)에서 AutoCAD 2000i 쓰기
윈도우 비스타(Vista 32bit)에서 AutoCAD 2000i를 쓸 때, 특정 그래픽 카드 사용 시 Model 영역은 괜찮은데, Paper 모드에서 줌 인/아웃 할 때, 텍스트가 안보이는 버그가 있습니다(출력하면 다 나옴).
한 동안 이걸 해볼려고 고민고민 끝에 방법 발견!
Framework 의 버그 때문일꺼라 생각하고, 이것저것 해보다가. 비스타에서의 버그를 해결한 <한글.NET Compact Framework 2.0 SP 2 v2.0.2 재배포 가능 패키지>를 발견했습니다. 용량 관계상 업로드는 안되겠고, 심파일에서 검색하셔서 업데이트 패치를 하면 해결이 되더군여.
혹 타 버젼에서 어떤 문제가 발견된다면, Frmaework 를 업데이트 해서 테스트를 해보시길 바랍니다.
– 아, 그리고 원래 AutoCAD 2000i에서 오스냅 키고, 특정 지점 찍을때 거리 같은게 Framework 형식으로 보였었나여…신기하게 비스타에서 그게 되던데…ㅎㅎㅎ
  • 20 조회
