홈/ 질문/Q 40325
등록일: 2003-07-272003-07-27T09:18:17+09:00 2003-07-27T09:18:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유료로 요금두 냈는데..AUTOCAD R14의 강좌 출력시 이상함..
전 오토캐드 강좌의 자료를 프린트하구 싶어
유료루 결제를 했는데..
한 프로그램 출력시 노란전구박스안의 내용은 출력이 안되여..
왜 그런거져? 그내용두 다 중요하던데..
다 출력이 되야되는거 아닌가여?
일일이 손으루 쓰기 힘들어 돈두 낸건데..
한번 들어가서 살펴보세여..
글구 다 출력할수 있게 해주세여..
제가 출력하느걸 모르느거람 알려주시고여..
빨리 처리해주시기를…
  • 24 조회
      2003-07-28T11:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-28 11:03 am
      현재 일부 출력이 안되는 부분이 확인되었습니다. 전체 강좌를 살펴보고 수정 중입니다. 수정이 완료되면 다시 알려드리겠습니다.
      2003-07-28T15:34:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-28 3:34 pm
      박스 부분도 모두 출력되도록 수정되었습니다. 즐거운 학습되시길 빕니다.
