홈/ 질문/Q 162303
등록일: 2005-06-012005-06-01T18:43:02+09:00 2005-06-01T18:43:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
응력계산 및 design accelerator??????????
응력계산 및 design accelerator 사용방법 알 수 있나요??????
책자로 나온것은 없나요????
  • 7 7 답변
  • 14 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
    7 답변
      2005-06-02T03:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 3:48 am
      AIP 9 이상의 버젼에서 응력 분석 (Stress Analysis) 배우는 방법입니다.
      • AIP CD 에 시작하기 (Getting Started) 문서가 있습니다. 인벤터사랑 회원님들의 편의를 위해 공개자료실 101번글 [인벤터 프로 9 – 한글 문서들]에 첨부되어 있습니다.
      • 각 대화창에서 물음표가 그려있는 버튼을 누르거나 F1 키를 누르면 도움말이 나옵니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2005-06-02T03:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 3:53 am
      AIS 10 이상의 버젼에서 설계 가속기 (Design Accelerator) 배우는 방법입니다.
      • 인벤터 10 > 도움말 > 튜토리얼 에 보면 다음 세 가지 튜토리얼이 있습니다.
        • 볼트 연결 설계하기 (Designing Bolted Connections)
        • 샤프트 설계하기 (Designing a Shaft)
        • 링크된 객체 삽입하기 (Inserting Linked Objects)
      • 설계 가속기를 사용할 때 각 대화창에서 물음표가 그려있는 버튼을 누르거나 F1 키를 누르면 도움말이 나옵니다.
      2005-06-02T04:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 4:01 am
      AIS 10 이상의 버젼에서 인벤터 스튜디오 (Inventor Studio) 배우는 방법입니다.
      • 인벤터 10 > 도움말 > 튜토리얼 에 보면 다음 두 가지 튜토리얼이 있습니다.
        • Autodesk Inventor Studio를 사용하여 렌더링하기 (Rendering with Autodesk Inventor Studio)
        • Autodesk Inventor Studio를 사용하여 애니메이트하기 (Animating with Autodesk Inventor Studio)
      • 인벤터 스튜디오를 사용할 때 각 대화창에서 물음표가 그려있는 버튼을 누르거나 F1 키를 누르면 도움말이 나옵니다.
      • 오토데스크사의 Skill Builders 웹페이지에 Studio – Animate Camera 라는 따라하기 튜토리얼이 있습니다. 각 스텝마다 Show Me 라는 버튼을 누르면 동영상을 보여줍니다. [새 창에서 열기]
      • Bill Bogan의 웹사이트에 Inventor Studio Tutorials 이 있습니다. [새 창에서 열기]
        위의 첨부이미지는 Bill Bogan이 인벤터 샘플 폴더에 있는 엔진 모델을 렌더링한 것입니다. 첨부이미지에 있는 테이블, 벽, 바닥 등은 같은 웹페이지에서 Inventor Studio Resources 에 클릭하면 다운로드할 수 있습니다.
      • CAD 잡지인 Cadalyst 에 인벤터 칼럼이 있습니다. 인벤터 개발팀의 Kevin Schneider가 매달 투고합니다. 2005년 5월호의 인벤터 칼럼 제목은 Inventor In-Depth: Create Lifelike Renderings with Autodesk Inventor Studio 입니다. [새 창에서 열기]
      • 인벤터사랑 Tip&tech 게시판
        • 163번글 애니메이션 – 프레임 속도 (frame rate)와 동작 범위 (action range) [새 창에서 열기]
        • 192번글 인벤터 스튜디오 – 페이드 (Fade) [새 창에서 열기]
      2005-06-02T16:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 4:31 pm
      inventor 10 professional 이 나왔나요….
      2005-06-03T01:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 1:30 am
      김동운님, 영문판은 해외에서 이미 출시되었지만, 한글판은 아직 안 나왔습니다.
      2005-06-03T01:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 1:30 am
      한글판 AIS10은 이번 달 초에 출시될 예정이며, 한글판 AIP10은 이번 달 말에 출시될 예정입니다.
    8. [Deleted User]
      2005-06-03T15:04:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 3:04 pm
      조기 위에 사진요.. 투박한 멋스러움이…^^
