홈/ 질문/Q 79431
등록일: 2008-12-172008-12-17T10:03:13+09:00 2008-12-17T10:03:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 선은 어떻게 그리죠?
안녕하세요.
질문하나 드리겠습니다.
우선 직교하는 두선이 있습니다.
한 라인의 정해진 점에서 직교하는 선의 어느 부분을 이어주면 삼각형이 됩니다.
이때 그으려는 선의 길이를 정하고 직교하는 선의 위치를 찾아서 이어줄 수 없을까요?
o snap에서는 해결 안되는것 같고 rotate도 안되는것 같은데..
계산 안하고 할 수 있는 방법 좀 알려주시겠습니까?
  • 35 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 무구이 Lv.0
      2008-12-17T10:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-17 10:28 am
      한라인의 정해진 점에서 그으려는 선의길이를 반지름으로 하는 원을 그리면 직교하는 선과 접하는 부분이 있을듯한데…
      다른건 원하시는건지..^^;;
      2008-12-17T11:02:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-17 11:02 am
      여러가지 방법이 생길수가 있는데.
      그으려는 선이 길이를 몰라도, 그으려는 선 두개의 꼭지점을 안다면. 그 점을 원의 외각점으로 잡고,
      폴리곤의 3각형으로 그려두 될것 같습니다.
      그외 방법은 삼각형이 정삼각형이나 아니면, 이등변 삼각형이냐.
      등등에 따라 방법은 여러가지가 나올수 있습니다.
