홈/ 질문/Q 25672
등록일: 2001-04-142001-04-14T23:53:42+09:00 2001-04-14T23:53:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 파일을 어떻게 써야 할까요/
다름이 아니고.. 제가 파일을 하나 구했거들랑요.
캐드에서 포토샵으로 가져가면 선이 너무 연해져서..
인쇄하는데 불편하더라구요.
이건 뭐라더라.. 600dpi…뭐라고 하던데..
여하튼 상당히 진하게 표현되는 선들을 보면서 가지고
오긴 했는데 어떻게 설치하고 사용하는지 모르겠어요.
답변 좀 부탁할께요.
전 2000을 씁니다.(근데 이건 14버전인 것 같아요.)
  • 23 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    2. 시삽
      2001-04-15T13:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-15 1:50 pm
      시삽입니다.
      AutoCAD dwg파일을 포토샵으로 가져가서 편집을 하고 출력을 하려면
      eps파일을 이용하세요.
      autocad에서 eps파일로 출력을 하신다음 포토샵에서 열면 몇가지 옵션을 물어옵니다
      이때 해상도를 선택할 수 있습니다.
      1200이나 1600으로 하시면 선명한 출력물을 얻을 수 있습니다.
      시삽
      cadman님의 글
      인쇄하는데 불편하더라구요.
      답변 좀 부탁할께요.
