Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-022002-03-02T18:50:53+09:00 2002-03-02T18:50:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이거 진짜 궁금한건데요.. 도면을 하나씩 열기해서 보구 다음꺼 계속해서 열었는데,닫으려구보면 본것이 다 있어서 하나하나 다 닫아야하는 불편함이 있더라구요. 알14땐 하나열면 그 다음껀 없더지던데.. 조정하는것이 있나요? 아님 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 홍성현 2002-03-02T19:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 7:38 pm 도구-옵션에 보면 시스템 탭이 있습니다. 오른쪽 맨위에 일반적인 옵션에서 “단일도면 호환모드”에 체크해주시면 됩니다. 별로 추천하고 싶진 않습니다. 한 프로그램에 다중으로 문서가 열리는 MDI방식은 여러 응용프로그램 에서 사용되는 것이고 캐드 또한 이 방식을 채택, 업그레이드한것은 무지 잘한일이라고 개인적으로 생각합니다.
