홈/ 질문/Q 27171
등록일: 2001-11-202001-11-20T11:12:15+09:00 2001-11-20T11:12:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이거 하나만좀 알려주세요???
extrude 에서 경로을 지정하는방법좀
아시느분좀 알려주시면 고맙겠읍니다.
  • 12 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 이정건
      2001-11-20T11:28:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 11:28 am
      그건요 경로를 지정해 주셔도 되고 아님 값을 지정해줘도 됩니다
      경로는 어떤 라인이라던지 아크를 지정하고 그것을 PATH로 잡으면
      EXTRUDE가 되지요…답이 되었는지 궁금하네요…
      정 모르시면 MSN 제 메일로 들어와서 물어 보세요
      이만! 이공의 건축쟁이 정건이 입니다
    3. 한규섭
      2001-11-20T14:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 2:12 pm
      command : extrude 엔터
      select objiects : 개체잡고.
      path /(heigh of extrusion) 나올때 p를 선택해서. 잡는다.
      중심선을 폴리라인으로 그리면 그걸따라간다.
      만약라인으로 그릴경우에도 pedit를 해서 결합해도 무관하다.
    4. 김상억
      2001-11-20T15:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 3:12 pm
      성의것 응답해주세서 감사합니다.
      좋은하루되세요…..
