Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-12-192001-12-19T20:37:13+09:00 2001-12-19T20:37:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이거쯤 갈켜져여~~ explode와 xplode와의 차이는 먼가여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 빌린인생 2001-12-19T20:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 8:43 pm 저도 몰랐던 명령어였는데…. ㅋㅋ 님아 고마워여 님땜시 한번 사용해봤거든여 음 차이라면 머랄까..explode의 업그레이드형이라고 말하면 쉽겠네여. 객체를 explode 하면서 레이어.칼라.라인타입등을 사용자가 정할수 있는 명령어 같네여… 알아두면 나중에 꼭써먹을날이 오겠죠..^^ -_-; 2001-12-19T20:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 8:55 pm 그건 아는 거구여..다른건 엄나여? ㅡㅡ;; 그건 그냥 해보면 아는거잖아여.. 근데 구지 칼라 레이어 라인타입까지 바꿔가면서 할 필요가 있을까여? 다른 부분을 하다가 그건 덧붙인거 같아서 올려본건데..ㅡㅡ;; 똡.. 하여간 감사합니다..^^ 빌린인생 2001-12-19T20:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 8:59 pm 그거 아시면 다 아시는 거 아닌가여?…후훗.. 한가지 더 말씀 드리자면 음.. xplode 명령은 보너스 기능으로 리습을 이용해서 만들어진 명령 같네여.. 리습을 잘 다루신다면 그런 명령 얼마든지 만들수 있을듯..
그건 그냥 해보면 아는거잖아여..
똡.. 하여간 감사합니다..^^
