홈/ 질문/Q 103464
등록일: 2015-02-212015-02-21T19:54:07+09:00 2015-02-21T19:54:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것때문에 매우 힘듭니다. 고수님들 답변좀 부탁드립니다.
질문내용은 저와 비슷한 어려움을 겪은 질문이 있어 다시 올립니다.
몇개월 내내 해결을 못해내고 있어서 부탁 좀 드립니다. 고수님들 조언 부탁드립니다.
그림과같은 레이어들이 어떤경로로 처음에 발생한건지는 모르겠지만..
원본의 오브젝트를 하나만 새로운 파일(다른 project) 로 복사 붙여넣기 해도
SCHM 121203 레이어와 xr plan~~ 레이어들이 다 따라옵니다
지워지지도 않고  퍼지해도 안됩니다
블럭도 없고 도면참조 창에도 아무것도 없어요..
wblock 으로 다시저장해도 따라나옵니다.
경우에 따라 다른컴퓨터에서는 wblock 으로 빼면 저 레이어가 지워지기도 했습니다.
laydel을 이용해서 강제레이어삭제를 하면 지워지기는 하나
저장안되면서 오류가 뜨기도하고 , 되더라도 저장한 파일의 용량은 줄어들지않았습니다.
SCHM 121203이라는 레이어가
계속해서 참조에 참조참조 된 경로 같은데…
이 레이어들이 복사되고나면 파일사이즈가 3,4메가씩 늘어나있습니다.
파일자체의 오류인지 캐드프로그램상버그인지 모르겠습니다. 해결좀부탁드립니다.
  • 47 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-02-22T17:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-22 5:37 pm
      도면을 올리시면 해결이 빠르실것 같은데요.
      2015-02-24T18:48:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-24 6:48 pm
      오호통재라~ (captine118)님의 쪽지를 받고 해결했습니다.
      (해결방법)
      라인타입삭제 리습입니다
      아래 리습을 받아 실행했더니 문제되던 레이어가 지워지고 용량도 줄고 붙여넣기 등도 문제없이 이루어지더라구요. 답글남겨주신 백발도인님도 감사드립니다. 많이 곤란해하고 있었거든요….
      신경써주신 모든 분들 감사드립니다.
      -아래-
      (defun c:ltd (/ AcDoc)
      (vl-load-com)
      (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-Object)))
      (dictremove (namedobjdict) “acad_dgnlinestylecomp”)
      (repeat 3 (vla-purgeall AcDoc))
