홈/ 질문/Q 50049
등록일: 2004-12-162004-12-16T10:35:25+09:00 2004-12-16T10:35:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이도면에 쓰이는 명령어 좀…
갑자기 도면을 그리라고 해서 기계 캐드는 좀 다르네요 간단한거 같은데
손을 못데겠습니다.
그리는 순서를 알려주시면 고맙겠습니다만 쓰이는 명령어 정도알려주셔도
고맙겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    5 답변
      2004-12-16T10:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 10:59 am
      그리기 명령중 line, circle, pline 등.. 편집명령은 fillet 치수는 dim 명령.. 그외 text 도 있겠네요.. 순서는 작성자마다 다르겠네요..
      2004-12-16T12:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 12:49 pm
      중심선 어떻게 손봐야 하는지요.. 일점쇄선으로 변경이 안되요 모니터에서…
      2004-12-16T13:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 1:03 pm
      linetype 명령으로 선종류중 center 를 로드(Load..)한후.. 이 cetner 라인타입으로 중심선을 그려주면 되겠습니다.
      2004-12-16T14:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 2:49 pm
      왼쪽 평면도에서 보면 육각입니다. 여기서육각을 어떻게 그려야 합니까? 오른쪽에서도 표현을 어떻게 해야..
      2004-12-16T14:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 2:57 pm
      훔…. 기초적인 도면 그리는 방식부터 설명이 되어야 할 것 같군요.. 간단하게 말씀드리면, 먼저 평면(육각)을 그린다음.. 측면이 그려질 부분을 가상선으로 평면에서 보조선을 그어 그리시면 됩니다.
