Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-12-292001-12-29T17:00:00+09:00 2001-12-29T17:00:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 이런 기능은 엄는지…. 라벨을 붙이고 싶슴다 그럴려면 글도 써 너야 되는디.. 3d 에서는 그런 기능은 엄는가여>?? 잇음 소개점여… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요? 스케치방식?과 모델링방식 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 송진규 2001-12-30T01:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-30 1:14 am 현재 최신 버전이 R5 SP2입니다. 텍스트 피쳐는 없습니다. 차기 버전에서는 들어올리도… ——————— [원본 메세지] ——————— 라벨을 붙이고 싶슴다 그럴려면 글도 써 너야 되는디.. 3d 에서는 그런 기능은 엄는가여>?? 잇음 소개점여… 박 알로이시오 2002-01-03T09:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 9:05 am ifeature 기능을 이용하면 될것 같은데 영문및 숫자로는 있어여 http://www.cbliss.com/inventor/Parts.htm 파트모델링에서 catalog기능을 이용하셔서 넣시면 되요 원하는 치수로 입력하시고.. 어려운점은 글씨 정렬하는 것이 좀…. ——————— [원본 메세지] ——————— 라벨을 붙이고 싶슴다 그럴려면 글도 써 너야 되는디.. 3d 에서는 그런 기능은 엄는가여>?? 잇음 소개점여… 김대경 2002-01-03T09:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 9:28 am 음~ 현재 제가 쓰는 방법은 오토캐드에서 PLINE으로 외곽선으로 작업한 후 인벤터로 불러와서 피쳐작업하여 완성합니다. 자료실에 우리회사 로고를 작업한 방법임. ——————— [원본 메세지] ——————— 라벨을 붙이고 싶슴다 그럴려면 글도 써 너야 되는디.. 3d 에서는 그런 기능은 엄는가여>?? 잇음 소개점여… 박 알로이시오 2002-01-03T10:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-03 10:39 am 그방법도 있구여.. 이 거한번 써보세여 다음 페이지에서 프로그램 (3D text)다운 받으시구여. http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm 스케치상에서 이 프로그램 구동후 text box에 원한는 문자를 써넣으시구.. 그리구 Place Text On Sketch를 누르시면 문자 스케치가 작성 됩니다. ——————— [원본 메세지] ——————— 음~ 현재 제가 쓰는 방법은 오토캐드에서 PLINE으로 외곽선으로 작업한 후 인벤터로 불러와서 피쳐작업하여 완성합니다. 자료실에 우리회사 로고를 작업한 방법임. ——————— [원본 메세지] ——————— 라벨을 붙이고 싶슴다 그럴려면 글도 써 너야 되는디.. 3d 에서는 그런 기능은 엄는가여>?? 잇음 소개점여…
텍스트 피쳐는 없습니다.
차기 버전에서는 들어올리도…
라벨을 붙이고 싶슴다
그럴려면 글도 써 너야 되는디..
잇음 소개점여…
영문및 숫자로는 있어여
라벨을 붙이고 싶슴다
그럴려면 글도 써 너야 되는디..
잇음 소개점여…
라벨을 붙이고 싶슴다
그럴려면 글도 써 너야 되는디..
잇음 소개점여…
문자를 써넣으시구..
문자 스케치가 작성 됩니다.
라벨을 붙이고 싶슴다
그럴려면 글도 써 너야 되는디..
잇음 소개점여…
