홈/ 질문/Q 34292
greenpeace
greenpeaceLv.0
등록일: 2002-11-032002-11-03T11:52:39+09:00 2002-11-03T11:52:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 오류들이 저를 괴롭혀요…
오토캐드 r14와 운영체제는 xp professional이구요
그런데 작업중에 이런 오류 메세지가 나오더니 확인하니까 프로그램이 닫혀 버리더라구요
주로 앞에서 질문했던(17300번) 파일들이 이런식으로 저를 괴롭히고 있어요
고수님들 좀 도와주세요
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    6 답변
      2002-11-03T17:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-03 5:12 pm
      도면이 외부에서 왔거나 혹은 그 컴에서 작업한것이라도 xp운영체제이전의 다른 운영체제사용하다가 포맷후 운영체제 새로 설치한것은 아닌지? 이런 경우 컴퓨터환경의 차이로 오류가 날수 있습니다.
    3. greenpeace Lv.0
      2002-11-03T18:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-03 6:44 pm
      답글 감사합니다…
      지금 전 여러 사람이 그린 도면을 가저다가 건물과 기계가 잘 맞는지 검토하는 중입니다…
      이런 오류들을 원천적으로 해결하는 방법은 없는지요…
      하드를 완전히 포멧하고 윈도우2000으로 바꾸면 좀 나아질런지요?
      대부분의 사람들이 윈도우2000을 사용하던데…
      그리고 간혹 제가 그린도면에서도 이런문제가 있던데…
      2002-11-04T09:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 9:51 am
      포맷하고 재설치해도 변함없을것으로 보입니다. 폰트문제라면 포맷하면서 특정폰트를 백업하지 않은 경우 새로운시스템에 포맷전의 폰트가 없는경우 폰트를 못 찾아서 에러를 낼 수 있습니다.
      2002-11-04T09:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 9:54 am
      게시판의 글로 답변하기는 어렵습니다. 이런 경우 cad외에도 시스템을 같이 점검하고, 폴더경로와 폰트환경을 에러가 나는 컴퓨터에서 직접 하나하나 체크를 해야 하기 때문입니다.
    6. greenpeace Lv.0
      2002-11-04T13:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 1:46 pm
      테크님 넘 감사하구요…
      폰트 폴더에 있는 파일 다 삭제하고 클꼴은행에서 새로이 다운 받았어요…
      물론 조합형은 빼고…
      그랬더니 파일 하나는 살아 났어요^^
      근데 아직도 아이콘들이 보이는게 불안해서…
      언제 또 날아갈지 몰라서…
      아무튼 신경써 주셔서 넘 감사합니다
      좋은 하루돼시구요
      2002-11-04T15:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 3:43 pm
      파일마다 폰트환경이 다르므로 경우에 따라 폰트가 있으면 열리기도 하고 어떤 경우는 폰트가 있으면 오히려 안 열리기도 합니다. 따라서 도면을 여는데 해결방법은 정답이 없군요..
