홈/ 질문/Q 30226
등록일: 2002-04-172002-04-17T12:17:00+09:00 2002-04-17T12:17:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런일도 있을수 있을까요?
제가 그린 3D도 면이 미쳤어요..
여태까지 이런일이 없었는데..
이거 울 사장님께서 직접 디자인 하신거라
빨리 도면으로 만들어 놔야 하는데..
(저희 회사에는 3D로 그릴 수 있는프로그램이란 캐드 밖에 없답니다.)
다 그린걸 은선가리도 해서 출력하려는데 한 부분만 은선이 안가려지네요..
은선가리기를 해논 모델라인에선 이상이 없는데
배치부분에서 미리보기만 하면 그러네요..
그 한 모서리만 이상하게 투영이 되어서 나옵니다.
그것두 전부다 투영이 되어 나오는게 아니라 홈이 따진 부분의 안쪽 에서
다른 쪽 홈파진 부분의 아래부분이 그대로 보이는 뭐 그런식이죠..
예를 들면
계란판 같이 생긴 모양이 있다고 봤을때
다른건 다 파인 부분은이 막혀져 있어서 물을 담아도 흐르지 않게 생겼는데
한 부분만 구멍이 생겨서 비스듬하게 놓고 보았을때
다른 구멍의 밑꼭지 모양이 보인다는 거죠..
이해가 되실려나..
설명이 좀 하기 어렵군요..
도면을 올리고 싶어도 이컴에 캐드가 안깔려있고 네트웍도 안되어 있어서
올리지도 못하겠네요..(정품만 쓰거등요..)
아구…급한데 아시는 분 아무나 얼릉 리플좀 달아 주세요..
그람 넘 감솨하겠네욤…
  • 31 조회
    2. 배우미
      2002-04-17T12:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 12:53 pm
      음…….. 잠시 생각해본결과………..
      두가지 문제가 아닐까 싶네요……..
      1. 메모리 부족?
      음……. 저두 자꾸 그러는 적이 있죠……..
      제 나름데로 결론 메모리 부족으로 고넘 못가리는 구나 하고 판단 했죠.
      역시 짧은 생각 이죠…….ㅎㅎㅎ
      2. 그쪽 면이 면처리 안되고 선만 되있는게 아닌지……….
      실수로 면처리가 안되어 있는지 확인은 해 보셧겠죠?
      음…… 주변에 똑같은거 있으시면 가려지는걸루 따다 부쳐보심이…
      꼭 해결 하세요…………
      행복한 하루 보내십시요……………..
