홈/ 질문/Q 113566
등록일: 2022-01-112022-01-11T10:07:17+09:00 2022-01-11T10:07:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미 선택된 객체가 있다면에 대한 case 추가하는법,,?
 vba 이용해서 copy 가 y +6 만큼 오프셋되게 복사되는 코드를 짜고 있는데
 On Error Resume Next
      If ThisDrawing.SelectionSets(“TEMP”) Then _
           ThisDrawing.SelectionSets(“TEMP”).Delete
   On Error GoTo 0
Public st As AcadSelectionSet
Set st = ThisDrawing.SelectionSets.Add(“TEMP”)
 st.SelectOnScreen
Public pnt1 As Variant
Public pnt2 As Variant
Public pnt3(0 To 2) As Double
Public pnt4(0 To 2) As Double
 pnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “1st Point”)
 pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “2nd Point”)
 pnt3(0) = 0: pnt3(1) = 0: pnt3(2) = 0
 pnt4(0) = 0: pnt4(1) = -6: pnt4(2) = 0
For Each 한개성분 In st
 한개성분.Copy
 한개성분.Move pnt1, pnt2
 한개성분.Move pnt3, pnt4
Next 한개성분
End Sub
글 찾아보면서 짜집기 한 결과인데 사용하면 객체를 선택하고 ~~ 이어지는데
아예 객체를 선택하고 명령어, vba 를 사용했을때 바로 포인트잡고 카피되는 식으로 바꾸고 싶은데
이미 객체를 선택되어있는걸 어떻게 케이스를 나눌까요?
대강 if If not ThisDrawing.SelectionSets(“TEMP”) =nothing
Then goto ~~
이런식으로 해봤지만 안되서 여쭤봅니다
  • 27 조회
