홈/ 질문/Q 90525
등록일: 2011-01-272011-01-27T14:13:43+09:00 2011-01-27T14:13:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 중첩?
xref로 작성된 도면은 bind하면 분리가 되자나요…
이미지 메니져로 들어들인 이미지를 bind하는 기능이 없나요??경로 없이도 이미지가 보일수 있게요
현재 ole객체로 작업을 하고 있지만 엄청 노가다내요…
해결할 방법은 있는지요..;;???????
  • 51 조회
    2. 동네백수 Lv.0
      2011-01-27T17:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-27 5:57 pm
      ole 작업을 어케 하시는지 모르겠는데…
      저는 이미지를 엑셀에서 불러온다음 ctrl+c
      하고 캐드에서 ctrl+v 합니다…
      결국 ole 방식이지만 노가다인지는…
    3. SIDUS Lv.0
      2011-01-28T12:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 12:45 pm
      OLE 작업은 시간만 잡아먹습니다. 그래서 이미지를 같은 폴더에 넣고 IMAGECLIP 하고 작업합니다.
      경로(PASS)는 저장하지 않구요. 이렇게 경로를 잡아주세요. 프로젝트명창호도하드웨어.DWG 라는 파일이 있다면 창호도 폴더에 이미지를 넣으시면 됩니다.
