우선.. 스캔한 지적도를 불러오려고.. 래스터이미지를 누르면..
아래와 같이 뜹니다..
C:Program FilesAutoCAD 2004acismui.arx cannot find a procedure that it needs.
Unknown command “IMAGEATTACH”. Press F1 for help.
그래서 appload 해서 acismui.arx를 로드 시키면..
AcRxDynamicLinker failed to load ‘C:Program FilesAutoCAD 2004acISMui.arx’
C:Program FilesAutoCAD 2004acad.exeUnable to load acISMui.arx file.
이렇게 되면서 죽어도 로드가 안되네요.. 파일은 분명히 있고요..
아오.. 엔디스크에서 2004 다시 재설치 했는데… 그래도 그래요..
그리고.. 이거 지우고 2006깔려고 하는데 모가 문젠지.. 2004는 제거도 안되면서 2006은 깔리지도 않네요..
저거 로드 시키는 방법 아시는 분이요~~ 부탁드려요~
로드시키는 방법은 모르겠는데요.. 특정(일반적이지 않은..)코덱을 사용한 이미지파일의 경우 불러오지 못하는 경우가 있긴 한데.. 스캐너에 사용되는 코덱이 그럴리는 없을 것이고…
엔디스크라는 것이 무엇인지 모르겠지만.. 2004가 삭제가 안된다면.. 윈도우에서 폴더를 그냥 날려버리세요 ㅡ,.ㅡㅋ 다른 오토데스크(요 게시판에 자주 오시는 그 분 아이디 아님 ㅋ)플그램이 없으면 레지에서도
그냥 삭제… 그래도 안된다면 윈도우 파일이 손상된 걸 꺼에요.. 2006이 설치가 안되는건.. 안봐서 잘 모르겠지만.. 메세지가 뜨겠죠? 윈도우 손상의 경우 플그램이 제대로 설치,제거가 되지 않을 수 있겠죠…
캐드 삭제에 대해서 요 밑에 캐드지우기 란 제목의 질문에 오토데스크 님이 하신 답변도 참고하세요~ ^^;;
다시 설치하세여..캐드가 망가졌군여..
악.. 사실은 2004 안되서 다시 설치했던거거든요.. 이제는 지금 프로그램파일에서 캐드 폴더 지워버리고..했는데..프로그램 추가 삭제는 안되네요..
레지는 무서워서 못 건드리고있어요.. 그리고 2004 지워지지 않는 1402오류 똑같은 이유로 2006도 안 깔려요.. defaultlcon인가 하는 곳에 접근할수 없다네요.. 둘다.. 큭..
답변들.. 감사합니다.. 레지도 우선 지워봐야 겠네요.. 덜덜덜…
