홈/ 질문/Q 26918
등록일: 2001-11-022001-11-02T13:42:49+09:00 2001-11-02T13:42:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지를 삽입했는데 프린터엔 안나오네요..
Auto Cad14쓰는데요..
이미지화일을 삽입해서 프린트를 하려면 어떻게 하나요?
또 이미지를 원하는대로 편집할수도 있는걸로 알고 있는데
어떻게 하는지 모르겠네요..
글구 2000이랑 14랑 호환이 안되나요?
  • 30 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 캐드중수
      2001-11-02T15:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-02 3:16 pm
      음…이미지는 삽입하면..
      출력은 그냥 됩니다..
      프린터 설정이 틀렸으면 안될수도….
      그건 프린터에 맞춰 사용하세요..
      캐드에서 이미지는 편집이 안됩니다..
      굳이 편집하실려면 포토샾이나 일러스트 쪽에서 편집하시길…
      일러스트는 캐드와 같은 벡터형식이니까…
      그쪽을 연구하면 더 좋은 결과를 얻을수 있을꺼예요..
    3. 시삽
      2001-11-02T15:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-02 3:51 pm
      autocad에서 프린터를 설정하는 방법은 크게 두 가지가 있습니다.
      1. windows용 드라이버를 설치하고 acad에서는 windows system printer로 설정해서 하는 방법
      2. acad전용 드라이버를 사용하는 방법
      이미지를 출력 하실려면 1번의 경우로 프린터를 설치하셔야 합니다.
    4. 돈까스
      2001-11-02T16:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-02 4:14 pm
      답변 감사합니다. 플롯터 설정이 잘못되있었던것 같습니다.
      글구 제가 말한 이미지 편집이란 포토샵에서 하는 그런것이 아니고요
      캐드프로그램에서 그냥 이미지를 고정틀에 맞추어 자르는걸 물어본거거등요!
      그 그분에 대해서 아시면 갈켜주시면 감사하겠습니다.
      꾸벅…
