홈/ 질문/Q 96525
등록일: 2012-11-012012-11-01T10:23:48+09:00 2012-11-01T10:23:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지를 캐드 객체로….
캐드에서 이미지를 객체로 표시하는 방법이 있을까요??
예를 들어보면
도면 기본폼에 보면 각 회사마다의 로고가 있는데 그 로고들을 하나 하나 보게 되면
객체로 되어 있더라고요
듣기로는 이미지를 캐드객체 하나 하나 잡아 주는 프로그램이 있다는데
그 프로그램이 무엇인지
아니면 그 방법이 무엇인지 궁금합니다.
좋은 답변 기다리겠습니다 ㅎㅎ
그리고
좋은 하루 보내 세요 ^^
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2012-11-01T11:27:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 11:27 am
      넴;;;
      애가맞고있어님…
      애가맞고있어님이 말씀하신 뜻을 제가 아둔하기짝이 없어 이해가잘않돕니다
      “”””듣기로는 “”이미지를 캐드객체 하나 하나 잡아 주는””” 프로그램이 있다는데”””
      이부분이 좀 이해가않됩니다
      이부분의 부연설명을 부탁드립니다
      2012-11-01T11:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 11:55 am
      아!! ㅎㅎㅎ 제가 말을 잘 못했네요;..ㅠㅠ
      그 도면 폼보면 각 회사마다 로고가 있잖아요
      그로고를 만드려고 하는데 그거 하는 방법을 몰라서요…
      또 추가하자면 지도 같은거 캐드에서 레스터 이미지 말고 캐드상에서의 객체로 그려지는것도
      있더라고요 같은게 아닐까 하고요…
      이해 되셧나요..ㅠㅠ??
      2012-11-01T12:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 12:17 pm
      넵….
      일반적으로 도각에 들어가는 회사로고와    도장은
      이미지를 포토샵에서
      흰부분 등을 매직툴로 지우고 PNG로 저장해서
      캐드에서 IMAGEATTACH로 불러옵니다,,,
      또는 서명등을 만들어주는 툴도있는데….이미지를 벡터로바꾸는툴입니다..
      첨부화일한번 써보셔요,. 도장은 좀 그렇지만, 서명은 잘바뀌더군요….
      볼록2
      2012-11-01T13:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 1:13 pm
      일단 감사합니다
      그리고 사용방법좀 설명 부탁드리겠습니다 ㅎㅎ
