외부에서 들어온 도면입니다.
기존의 이미지 도면위에 캐드로 작업을 했던것 같습니다.
그런데 도면을 열어보니 캐드로 작업한 부분부분만 나올뿐
바탕에 있어야할 이미지도면이 안나옵니다.
어떻게 해야 할까요?
다른도면들도 그런데요?
글구…고수님들 도움 많이 부탁드립니다.
저 오늘 가입했습니다.
이미지화일도 얼렁 보내달라고 하세요. 캐드는 이미지 정보만 저장될뿐 내용은 저장이 안됩니다..
근데 다른 파일은 또 열입니다!!!
이미지와 캐드의 조합
민경맘님의 컴에서 열리는 것은 그림파일 stt-1001.tif 파일이 자신의 컴퓨터에 같이 있기때문입니다. 위의 dwg만 있으면 다른 곳에서는 그림은 안보입니다.
그럼요!! 그 도면의 이미지원본만 하드에 저장이 되어있으면 작업이 가능할까요??????
네 가능합니다. 단 이미지 파일의 경로가 상이할 경우엔 경로를 새로 잡아 주셔야 합니다. ^^
제가 하드에 원본 이미지를 저장해 놓고 캐드로 작업된 CD를 삽입하여 불러오기 했는데…그래도 아까같은 상황 그대로 인데요??
캐드에서 어떤 작업을 해 주어야 할까요??
image 에서 원본 image 경로를 새로 잡아 주셔야 합니다. 경로만 새로 잡아주시면 됩니다.
이미지를 어떻게 잡아야 하나요? 잉…제가 넘 모르나요>>>앙…어떻게 잡아줄까요?> 원본을 C: 에 입력하고 외부도면도 C: 에 저장시킬까요?
Image 저장이야 그것은 도면을 어떻게 작업하냐에 따라 달렸지만.. CD에 있는 image를 사용하게 된다면,.. 차후, CD 를 빼면.. 이미지가 뜨질 않겠죠?? 이미지 경로는 "image" 명령 치시고
Image Manager 가 뜨면.. 사용되었던 이미지를 선택 하시고. 하단에 경로나오죠? 그것을 다시 지정해 주시면 됩니다. –;;;;;
캐니님! 테크님 감사함다~~ 제가 왕 초보라서…..함 해 보구요..안되면 또 글올릴께요..감사합니다. 꾸벅
퍼센트 열
