홈/ 질문/Q 80083
등록일: 2009-01-292009-01-29T21:11:45+09:00 2009-01-29T21:11:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지이름을 검색해서 캐드화면에 삽입하고싶습니다.
안녕하세요..
어찌어찌하여 아래와같이 만들었읍니다.
  (setq po1 (getpoint ));;위치지정하고,,,
    (setq name (getstring))   ;;;파일이름을 정해주고,,,,
    (setq path0 “C:/img/”);;;경로를설정한다
    (setq path (strcat path0 name “.jpeg”))경로와 파일이름을 합치고…
    (if (vl-file-directory-p path);;경로에 파일명이존제하면.
      (command “-image” “” “” path po1 100);이미지를 삽입하고,,,
      (command “circle” po1 “50” )      ;;;파일이없으면 원을 그려준다
그런데, (vl-file-directory-p path)의 결과값이 항상 nil로 나오는군요,,,
해당경로에 파일이 있지만 거짓으로나옵니다,
파일 확장자를 생략도 해보고 폴더만 해보기도 하고 했는데도 여전히 nil로 나와서
지정한 위치에 원만 덩그러니 그려집니다,,,,
제가 무었을 잘못했는지 제 실력으로는 알수가 없읍니다,
 항상 도움주셔서 감사드립니다,,,
꾸벅,,,,-()_______
  • 17 조회
