홈/ 질문/Q 30390
등록일: 2002-04-242002-04-24T00:44:36+09:00 2002-04-24T00:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이전 버젼(r12를 불러오면 다운됩니다)
정품으로 오토캐드LT2000 을 쓰고 잇습니다.
앞에 선배님이 하신 12에서 작업하신것도 제컴에 다들어있는데
예전의 도면을 불러오면 읽다가 다운됩니다…캐드도 다운이지만
컴도 같이 다운됩니다… 물론 바이러스 체크도 했봤지만 이상은
없구요.
그리고 클릭한 순간부터 마우스가 서버리고 바로 다운이구요…
심지어 작업을 하다가도 다운이 됩니다. 컴에 이상하다면 무억을 손봐야
하고 예전의 도면은 불러올 방법은 없는지요?
  • 15 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 캐드중수
      2002-04-24T00:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 12:53 am
    3. 이태재
      2002-04-24T21:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 9:27 pm
      recover 해보셨나요
      우선 케드를 실행시키고서 빈도면상태에서
      recover을 칩니다 그럼 불러오기 창이뜨는데
      이곳에서 따운되는 도면을 불러보세요
      12 나 14 로 작업한것을 2000 이나 2002 로 불러오면
      에러가 만이 생기죠 가끔 날라가는 도면도 생기구요
      그래두 안된다면 여기 까지가 저의 한계~~~인듯하네요
      허접글 일어주셔서 감사합니다.
