홈/ 질문/Q 93118
등록일: 2011-10-072011-10-07T14:40:17+09:00 2011-10-07T14:40:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이전 콘솔 재입력이 가능한가요?
안녕하십니까~^^
혹시 아시는 분이 계신지 모르겠지만… ME10(?) 프로그램에 있었던 기능같은건데요.
콘솔입력 후 치수를 넣어주고나서 똑같은 기능을 사용할때 치수값을 넣어주는 항목에서 이전작업 내용을 똑같이 재입력하는 방법이 있나요?
예를 들자면 라인을 그립니다.
x축으로 200의 라인을 그엇습니다.
y축으로 300라인을 그엇습니다.
x,y축(임의대각)으로 200라인을 긋고 싶습니다.
그런데 앞서 x축으로 200의 치수입력을 한번썻었습니다.
그 치수를 그대로 가져다 재입력하고싶습니다. 이럴때 이전 내용을 불러들여서 사용하는 기능이 있나요?
제가 현재 알기로는 모든 기능에 하위콘솔입력에서 치수값이 적어주었을때 제일 마지막 치수값이 자동으로 들어간다는 것 정도는 알고있습니다.
하지만 제일 마지막 치수값이 아닌 3~4번째 이전의 치수값으로 똑같이 작도를 하려면 일일이 쳐주는 방법말곤 없는건가요?
위 예에서는 쉽게 설명하려고 정수를 넣었지만, 실제로 작도하다보면 소수점으로 떨어질때가 많아서 이 기능을 찾고있습니다.
예)
x축 3.9859346 Line 긋고   1)
y축 21.259236 Line 긋고   2)
x축 295.23155 Line 긋고   3)
x축 33.4444 Line 긋고       4)
y축을 이전에 사용했던 1) 의 치수값  (3.9859346 Line) 을 재입력하려합니다.
자동으로 재입력할 수 있는 단축키 같은것이 있나요?
  • 19 조회
