홈/ 질문/Q 97202
등록일: 2013-01-292013-01-29T14:03:05+09:00 2013-01-29T14:03:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이전에 저장한 파일을 열면 drawing1 파일만 뜹니다
캐드 2010사용하다 삭제하고 2013 설치해서 사용중인데
이전에 작업하던 몇몇파일이 열리지가 않아요
파일을 클릭하면 밑에 여는중 이라고 %가 거의끝가지 찼다가 그냥 drawing1으로 바뀌어버리네요
이어서 작업을 해야하는데 답답합니다 ㅜㅜ
캐드 구입처에 연락해서 원격으로도 확인했는데 처음보는 증상이라 하시고…
해결방법 아시는분 도움좀 부탁드려요
  • 32 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2013-01-29T15:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 3:02 pm
      넵…
      1.  서비스팩은 업데이트하셨을 터이고..
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240818
      2.  RECOVERALL 로   복구후  열어보시고
      3.  캐드 바이러스 검사해보셔요
