홈/ 질문/Q 161129
작전
작전Lv.0
등록일: 2006-04-212006-04-21T09:11:42+09:00 2006-04-21T09:11:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인번터 10 설치시 오류
포멧하고 새로 설치하는데… 말미에 오류가 발생합니다.
래지스트리 값 쓰는 도중 오류가 발생합니다. 몇 번을 해도 같은
오류가 계속 발생하네요…
고수님들의 조언 부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2006-04-21T11:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 11:07 am
      레지스트리편집기를 실행한 후 해당 레지스트리키를 검색하고 난 후
      해당 레지스트리에서 마우스 오른쪽 버튼을 선택하여
      사용권한을 선택한 다음 모든 권한을 주시면 됩니다.
      신기하게도 한번 발생한 PC에서는 계속 발생하는거 같네요.
      2006-04-21T13:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 1:01 pm
      Tip&tech 179번글 [설치 오류 1406의 원인 – Flash Player 8a와의 충돌] 를 보세요. 주소는…
      2006-04-21T13:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 1:01 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=206&start=0
      2006-04-21T13:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 1:02 pm
      성빈님, 계속 발생하지 않게 하는 해결책이 있습니다. Tip&tech 179번글 [설치 오류 1406의 원인 – Flash Player 8a와의 충돌] 를 보세요. 주소는…
      2006-04-21T13:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 1:02 pm
      2006-04-21T22:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 10:52 pm
      그래도 안 된다면 노가다로 하시는 수 밖에요…열댓개밖에 안되니 충분히 하실 수 있으실겁니다…일일이 쓰기 권한주기…
    8. 작전 Lv.0
      2006-04-24T11:29:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 11:29 am
      감사합니다. 1406의 오류 수정 했습니다….
