홈/ 질문/Q 158107
등록일: 2008-04-032008-04-03T08:54:31+09:00 2008-04-03T08:54:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2008, 오토캐드 2008 제품 활성화 관련 질문…
안녕하세요…
활성화 문제로 인해서 골머리 깨다가 이렇게 글을 올립니다.
운영체제: 윈도우 비스타 비지니스 K 32bit (정품)
오토데스크: 인벤터 2008 AIS (정품)
오토캐드 2008 (어둠의경로)
2주전부터 일이 발생했네요.
컴퓨터를 새로 조립을 하고, 운영체제를 깔고, 인벤터, 캐드 등을 깔고,
며칠은 잘 사용을 했습니다…
그런데, 어느날 문제가 발생했네요.
인벤터 2008은 정품을 사용하고, ADMS 서버 설치하고, 컨텐츠센터 설치하고, Vault는 설치하지 않았습니다. 그리고, 오토캐드는 2007 정품이 있는데, 몇가지 안맞는 부분으로 인해, 어둠의 경로를 통한 캐드 2008을 설치하여 사용을 했습니다.
인벤터도 그렇고, 캐드도 그렇고 라이센스 오류라는 메세지가 나타나면서 제품활성화를 하라는 메세지가 계속적으로 나오네요. 하나는 정품, 하나는 어둠… 조합의 문제인가…
이리저리 해봐도 해결을 못해 포맷을 하고, 다시 똑같이 설치해봤습니다.같은 현상 발생…
다시 포맷을 하고, 인벤터와 캐드를 모두 어둠으로 설치…
다시 같은 현상 발생…
다시 포맷을 하고, 인벤터 정품과 캐드 정품을 설치…
다시 같은 현상 발생…
이렇게 다람쥐 쳇바퀴를 이주정도 돌았습니다 ㅜㅜ
에효 일은 일대로 안되고, 잠은 잠대로 못자고,,,
마지막이다 싶어 어젯밤 다시 설치를 시작했습니다.
포맷을 하고, 인벤터 2008과 캐드 2008을 모두 어둠으로 설치를 했네요.
그런데, 어젯밤엔 사용이 잘 되었습니다…
에효 그런데 아침에 다시 해보니 여전히 라이센스 에러라고 나오네요.
어둠의 키젠으로 크랙을 해도 안되네요…
계속적인 라이센스 에러가 발생하였습니다. 이 제품의 사용기간은 7일 남았습니다. 라이센스가 만료된 후 이 제품을 사용하려면 제품을 활성화해야합니다 ㅜㅜ
도데체 해결이 안되네요… 무엇이 문제인지요?
일단 포기를 하고 일주일동안 사용하면서 일을 하려고 합니다.
일주일동안 해결방법을 찾아야겠죠…
혹시 이런 경험 해보신분들 답변 좀 부탁드리겠습니다…
그래도 정품을 쓴다고 최대한 노력을 하는데,
정품이 절 힘들게 하네요…
  • 8 8 답변
  • 103 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    8 답변
      2008-04-03T10:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-03 10:14 am
      아! 현재는 인벤터, 캐드 모두 어둠이며, 독립사용자로 하고, 딱 인벤터만 설치했습니다…
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-03T10:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-03 10:24 am
      하~ 고생이 많네요. 잘 처리 하셔요. 저희 회사에 24카핀가 사용하는데 그전에 참 고생이 많았죠! ㅎㅎ 이상하게 저도 포멧을 자주해서 이젠 고스트를 좋아해요.
    4. 누리아빠 Lv.0
      2008-04-03T14:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-03 2:53 pm
      저두 두달전부터 이런현상이 있어서 고생하고 있습니다. 활성화코드를 이메일로 받아서 활성화 하면 그날은 이상 없고 다음날부터 일주일 남았다는 메세지가 뜨기 시작합니다.
    5. 누리아빠 Lv.0
      2008-04-03T14:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-03 2:55 pm
      저희 회사도 인벤터 정품 4카피 쓰고 있는데 유독 한곳에서만 그러네요 업무가 바빠서 포맷은 엄두도 못내고 일주일마다 활성화코드 받아가며 쓰고있네요 인벤터2009가 5월에 출시된다니 그때까지만 버티려구요
      2008-04-03T23:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-03 11:18 pm
      비스타에두 고스트같은 드라이브 백업 기능이 있더군요;;; 백업은 했지만 아직 사용해보질 못했다는거..ㅎㅎ
    7. -OO- Lv.0
      2008-04-04T10:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 10:01 am
      질문이 있는데요 인벤터 사면 오토캐드 포함아닌가요?
    8. [Deleted User]
      2008-04-04T17:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 5:57 pm
      MDT 라고 캐드랑 거의 같은~ㅋ 그런게 이떠욤
    9. 철공소 Lv.0
      2008-04-08T15:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-08 3:52 pm
      inventor[version]+MDT+Mechanical+AutoCAD입니다.
