인벤터 2009버전과 2012버전을 한개의 컴퓨터에 깔아 놓고 사용 할 수 있는 방법은 없습니까????
원래 2009버전 사용하다가 2012버전으로 열어야 할 것이 생겨서 2012버전을 깔았는데
2009버전이 사용이 안되는 군요…..
어떻게 두개의 버전을 사용하는 방법 아시는분 좀 알려주세요.
캐드마스크Lv.0
인벤터 2009버전과 2012버전 동시사용.
제 컴에는 오토캐드 2012,2011,2007 이렇게 3개 설치했습니다 가장 많이 사용하는 버전으로 프로그램 연결을 했구요(2012버전) 가끔 다른버전을 사용할땐 먼저 바탕화면 CAD 아이콘으로 프로그램 실행 시키고 파일 열기로 불러 드리면 잘 됩니다..아님 마우스 오른쪽 버튼 누루면 연결프로그램 변경에서 원하는 버젼으로 사용하시면 됩니다…
오토캐드는 여러개 버전을 한개의 컴퓨터에 깔아도 실행이 잘 되는데요.
인벤터는 안대나요????
인벤터도 여러 버젼 깔아서 필요한거 실행시키면서 사용하시면 됩니다.
