모서리로 음영처리 뷰 와 와이어 프레임 뷰를 각각 단축키
shift + 1, shift + 2 로 놓고 쓰는데
인벤터를 끄고 다시 실행 시키면 바꿨던 단축키가 저장이 안되 있어요
물론 다른 단축키를 지정 해 놓은것도 마찬가지로 저장이 안되어 있고요…
2011 SP1 인데 SP1 적용 시키기 전에도 마찬가지였습니다.
무슨 문제일까요?
쉬프트키나 컨트롤 키와 선택하는 것은 가급적 자제하시고,
com, combin등의 단순명령어로 선택하셔야합니다.
shift나 ctrl, alt 모두 써도 무방합니다.
저도 지금 이 모든 걸 활용해서 100가지가 넘는 명령을 단축키로 해결하고 있으니까요.
다만, ‘기본 설정’ 명령은 단축키를 바꿔도 설치시 지정된 단축키가 계속 인식을 하므로 주의하셔야 합니다.(이런 종류는, 바꿀 때 별도의 경고가 하단 부에 나타납니다.)
다만, 질문자 분께서 문제가 되는 건 저장이 안된다는 부분인데,
첫번째, 정상적인 종료를 하셨습니까?
alt + f4나 오류로 인한 비정상적인 종료는 설정이 저장되지 않습니다.
두번째, 혹시 설정 파일에 문제가 있지는 않습니까?
간혹 질문자분 같은 경우가 발생하면, 일단 설정된 단축키를 임의의 장소에 ‘내보내기’를 하고, ‘가져오기’를 하면 설정이 다시 정상적으로 저장되는 경우를 경험한 적 있습니다.
도움이 되셨길 바랍니다. ^^
비정상 적인 종료도 아니었고요..
말씀하신 대로 내보내기를 하고 다시 가져오기를 해 봤지만 되질 않네요;;
이게 도데체 왜 그런건지 불편해 죽겠습니다 ㅠㅜ
흠…
현재 Inventor 설정과 OS 설정이 충돌나는 것 같습니다.
명령을 변경하게 되면 기본적으로 Inventor 기본 설정 장소에 관련 정보를 저장하는 반면, 질문자 분께서는 그 과정이 안 이뤄지는 듯 합니다.
그 기본 설정장소는 개인 보안과 관련 있는 장소라, OS가 Vista 이상 일 경우, 현재 사용하고 계신 계정의 설정이 administrator(관리자 권한 부여자) 가 아니거나, 이와 더불어 사용자 계정 컨트롤 설정치가 ‘최소’가 아닌 경우에 발생합니다.
즉, 정보의 저장을 권한이 없는 계정이 시도하려고 하니, Windows에서는 거부하는 것이고 설정이 저장되지 않는 것 입니다.
(file이 ‘읽기 전용’으로 되어 있는 것과 비슷합니다.)
만일, 이 것도 안된다고 하신다고 하면, 컴퓨터 세팅을 Format 부터 다시 하시는 게 좋습니다.
명령어 설정도 제대로 안되는 Program이 무슨 문제를 일으킬지는 장담 못하기 때문입니다.
큰 도움 못 드려 죄송합니다.
윈7 64bit 사용 중이고요
계정 컨트롤은 최소로 항상 해 놓습니다.
그리고 그 문제로 컴퓨터 포맷하고 다시 설치를 두번 해 봤는데 똑같은 현상이어서
결국 여기에 질문까지 올리게 되었습니다
사용자화 에서 단축키를 지정하고 내보내기를 하면 xml 파일이 생성 되는데
내보낸 후에 다시 가져오기로 그 xml 파일을 불러오면
방금 저장했던 Shift+1 단축키가 사라져 버리는데 미치겠습니다..
수작업으로 xml 파일을 수정해서 불러오려 해도
모서리로 음영처리랑 와이어프레임 보기 가 영문으로 뭔지도 모르겠고
그 Shift+1 이라는 단축키를 지정 하였을때 xml 파일에 어떤식으로 쓰여 있는건지도 모르겠고요 ㅠㅜ
해결은 못했지만 이런저런 말씀 주셔서 감사해요
저두 지금 단축키 변경적용 안되어서 이래저래 스트레스 받는 1인입니다.
인벤터에도 캐드와 같이 설정 내보내기와 불러오기 기능이 있었군요. 일단 급한대로 이방법을 사용해봐야
겠습니다.
여러가지 정보를 주셔서 고맙습니다.
