제목 그대로 입니다. Autodesk에서 제시하는 최소사양은 아래와 같은데요,
PERATING SYSTEMS
- Recommended: Microsoft® Windows® 7 64-bit, Microsoft® Windows® 8 64-bit, or Microsoft® Windows® 8.1 64-bit
- Minimum: Microsoft® Windows® 7 32-bit
PROCESSOR
- Intel® Pentium® 4, AMD AthlonTM, AMD OpteronTM, or later (with SSE2 support) 2 GHz or faster
RAM
- For 64-bit systems: 2 GB minimum; 4GB or more recommended For 32-bit systems: 1 GB minimum; 2 GB or more recommended
GRAPHICS
- Microsoft® Direct3D 9 or Direct3D 10 capable graphics card, with Pixel Shader 3.0 or higher 256MB video RAM minimum; 512 MB or more video RAM recommended
OTHER
- 1280 x 1024 minimum screen resolution
- DVD-ROM drive (not required if installing by download)
- 3.0 GB free hard disk space for installation; additional 3.0 GB required when installing by download Microsoft® Word 2007 or 2010 for use with the integrated Word add-in
- Adobe® Flash® Player 9.0 or higher for viewing help videos
이 사양으로 사용하시는 분은 거의 없을 것 같고요, 위 사양으로 다나와에서 검색하면 85만원부터 노트북이 수십개가 있습니다요. 저는 상세 설계는 하지 않고 해석을 위한 모델링 작업을 주로해서 부품수가 100개 이상되는 거대한 도면 작업은 하지 않거든요.
현재 2015사용하시는데 무리없는 노트북을 사용하시는 분께서 본인 사양을 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
