홈/ 질문/Q 173700
등록일: 2022-10-142022-10-14T20:40:52+09:00 2022-10-14T20:40:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2023버전 새로만들기 클릭 시 그대로 프로그램이 멈춥니다.
인벤터 2023 학생용버전 설치해서 사용하려는 도중, 위의 새로만들기 버튼을 누르면 그대로 인벤터가 멈춰버려 응답없음이 나옵니다. 구글링해도 명확한 해결방법이 나오질 않습니다. 컴퓨터 사양문제는 아닌것같은데, 혹시 해결방법 아시는분 계세요?
inventer 오류
  • 714 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 익명의 유저
      2022-10-18T17:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-18 5:29 pm
      Acad  OR  Inventor 202x 가 어둠의 버전이 깔려 있을시 충돌로 나타나는 현상입니다.
    3. 곽웜벳 Lv.0
      2023-01-04T10:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-04 10:54 am
      HP OMEN 제품에서 2023 정식 라이센스 버전도 동일한 문제 발생 합니다.
      새로 만들기 버튼 누른 후 나오는 새 창에서만 문제 발생 하고
      우측 작은 삼각형 눌러서 나오는 세부 항목으로 작업 하는건 문제 없어서 그렇게 사용 중입니다.
