홈/ 질문/Q 152420
등록일: 2017-04-132017-04-13T08:48:10+09:00 2017-04-13T08:48:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2D 단면시 오류가 뜹니다.
3D->2D 변환 후 단면 버튼으로 특정 부분을 단면 치려고 하면,
프로파일 및 단면도 작성 :  이 명령을 실행하는 중에 문제가 발생함.
>일부 구성요소는 제대로 저리되지 않아 뷰가 부정확할 수 있습니다.
>시도한 절단 뷰 작업으로 인해 XXXX 를 처리하는 동안 문제가 발생하였습니다. 문제가 되는 구성요소를 절단부에서 제외됩니다.
라는 문구와 함께 단면 형상이 전부 틀어져버립니다.
(인벤터 2015까지는 문제가 없었는데. 2016, 2017버전에서는 오류가 생기네요)
이 오류의 원인과 해결하려면 어찌해야 할까요?
  • 46 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
